Hjullager, produktnummer?
Re: Hjullager, produktnummer?
Inläggav herrstina- » 20 okt 2015, 20:50
Smart! Ibland är de enkla lösningarna de bästa.
Inläggav Anders Ason » 21 okt 2015, 08:07
Kjell T skrev:Många brukar förse navkåpan med smörjnippel på båtvagnar och svänga axeltätningen fel väg så att överskottsfett kan komma ut vid smörjning.
    Smart!
Inläggav nissegurka » 21 okt 2015, 10:11
Jag tror jag kör på den lösningen. Då ska väl packboxen inte heller vara tät? Har hört om dem som tom har klippt ett jack i packboxen för att fettet ska kunna tränga ut.
Eftersom jag redan har demonstrerat min okunskap, och svårt frestat på forummedlemmarnas välvilja och tålamod, dristar jag mig till ännu en fråga, denna gång om fettnipplar. Har sett att Swedol säljer dylika. Funderar på M10 med 90-vinkel: http://www.swedol.se/1001099.html
Nu till novisens pinsamma fråga: hur monterar man dem, med bricka och mutter eller gängas de in i godset? I det senare fallet: borrar man bara med en 8 mm (9 mm?) borr och gängar optimistiskt in fettnippeln, eller behövs en gängtapp?
nissegurka
Inläggav Anders Ason » 21 okt 2015, 13:06
Du får borra och gänga.
Inläggav herrstina- » 21 okt 2015, 19:21
Och packboxen monterar du på "fel" håll, alltså med den slutna sidan mot lagren. På det viset släpper packboxen ut fettet om du trycker i för mycket.
Inläggav nissegurka » 24 nov 2015, 21:38
Det visade sig att yttre ringarna satt kvar i alla naven. De satt som berget. Varken orkade eller hade tid att få loss dem, så jag återanvände dem efter att ha putsat upp dem ordentligt. Vek även ut en bit av packboxarna, monterade fettnipplar i navkåporna, tryckte i en massa fett. Ingen bra temporärlösning men nöden har ingen lag.
Tog sen upp båten. Allt gick bra och hjulen rullade mycket lättare än förut. Dessutom utan en massa oroväckande knakanden som det brukade vara :-)
Till sjösättningen nästa år tar jag loss hjulen igen och knackar loss de gamla yttre ringarna och monterar de nya.
nissegurka
