av Anders Ason » 19 okt 2013, 13:00
Någon i Linköpingstrakten som mot ersättning kan låna ut en bergborrmaskin typ Cobra några dagar?
- P1040245 (Mobile).JPG (33.76 KiB) Visad 13517 gånger
av Bo Norvinge » 19 okt 2013, 17:44
Elda på stenen och släng sedan kallt vatten på den.
...eller ska du hänga upp tavlor på den?
av Anders Ason » 19 okt 2013, 19:10
Bo Norvinge skrev:Elda på stenen och släng sedan kallt vatten på den.
S k makning är en metod som varit bortglömd tills nu, 19 okt 2013, 17:44.
Helt seriöst funderar jag allvarligt på att prova. Tankealternativat var annars sk snigeldynamit då det är nära en byggnad.
Tack
Någon som har praktisk erfarenhet?
av Lasse Hsand » 19 okt 2013, 19:58
Har provat snigel Dynamit. Borra täta hål annars blir det stora block. När vi byggde farsans garage av gammal Bryggstuga så togs stensocklen bort och gjöts under istället. Men när resten av jorden togs ut inne i byggnade så kom en bergstopp fram. Minst 40cm för hög. Borrade en massa hål med Cobra 45a. Sedan Tex30 luft. Hålen fylldes snigamit. 3dagar senare så ligger bergstoppen ca 4kbm lös inne i garaget. Problem få ut den.
av Anders » 20 okt 2013, 18:28
huvudsaken vid tillmakning är att hetta upp berget så mycket som möjligt.
Tillmakningsmetoden medförde att arbetet i gruvorna med nödvändighet måste schemaläggas noga. Vid en viss given tid, vanligen på kvällen, skulle eldarna tändas. Då måste allt annat arbete upphöra på grund av oset från eldarna. Vanligen fick eldarna brinna ut under natten och röken vädras ut tills gruvdrängarna återvände på morgonen. I moderna beskrivningar anges ofta att man vid tillmakning hällde vatten på berget för att få det att spricka, vilket dock inte är helt korrekt. Även om enstaka beskrivningar finns om att eldarna släcktes genom vattenbegjutning tillhörde detta undantagen. En hastig nedkylning är inte alls nödvändig för att kunna bryta berget, utan den kraftiga hettan påverkar berget som utvidgar sig av värmen och spricker på grund av de spänningar som uppstår. Dessutom var det ofta omöjligt att ta sig fram till eldarna innan de slocknat och svalnat p.g.a. röken och den starka hettan. Man skall också komma ihåg att ett av de största problemen man brottades med i samband med gruvbrytning i äldre tider var att bortskaffa vattnet ur gruvorna. Det var därför inte så bra att sprida ut mer vatten genom att kasta det på eldarna.
http://sv.wikipedia.org/wiki/TillmakningFinns även klipp på tuben:
http://www.youtube.com/watch?v=Zt2ljARoIrkAnders
av gunnilse » 20 okt 2013, 19:00
- Borrmask på snigel jakt 001.JPG (134.29 KiB) Visad 13456 gånger
Dyrt alternativ ta dit en grävare med hammare.
av Anders Ason » 20 okt 2013, 21:09
Hmm... elda hela natten med drängar som vakt,
få bort några centimeter, det är allt som tack.
Farfar var bergsprängare, men nu ligger han i marken
kunskapen tog han med sig, det var då själva fanken.
En sak kommer jag i håg, det går inte utan slokhatt
men bila för hand har gjort att många kroknat.
Kompressor, borr, snus och dynamit,
ja, då blir de väl av verksta´n inte ett skit!
av Henric » 21 okt 2013, 00:07
Finns något som heter/ kallas vattenskott. Ska gå att använda nära byggnader, samt utbildningen är enklare än herr Nobels påhitt.
Bör finnas någon entreprenör i din närhet med rätt kompetens.
Lycka till
Henric
av Lars-Gunnar » 21 okt 2013, 20:49
Vet inte om man kan använda kung Bore till att med hjälp av vatten i hålen låter det frysa då det utvidgas när det blir kallt. Men då skall det vara rejält kallt inte några sketna 2 grader.
