Ordlista för verkstaden
Inläggav kringlan » 06 sep 2008, 11:15
Hejsan Jag har hittat en ordlista för verkstadens innehåll, & jag fattar inte hur jag har klarat mig utan den så länge :wink:
AVBITARTÅNG
En kraftig nagelsax som alltid klipper av elkabeln istället för att skala den.
Kan orsaka tryckmärken i hårda metallföremål men detta är en ganska ovanlig händelse.
BORR
Finns endast i fyra varianter.
För stora, för små, avbrutna eller slitna.
Dom för små är oftast dom som är avbrutna.
Dom slitna är vanligvis dom som har rätt diameter.
BORRMASKIN
Elektrisk handverktyg, anv. Normalt för att rotera popnitar i sina hål, men kan också användas
för att borra fästhål till störtbågar i golv ( speciellt ovanför bromsrör och bränsletankar).
BÅGFIL
En i en familj av skärande verktyg som arbetar enligt slumpprincipen.
Den konverterar hårt arbete till slumpmässiga och okontrollerade rörelser.
DOMKRAFT
Hydraulisk garage-:
Anv. för att höja / sänka fordon, finns i två utföranden,
en för låg och en för hög.
ELEKTROLYTTESTARE
Ett användbart verktyg för att överföra batterisyra från bilbatterier till verktygslådan.
Speciellt när batteriet var stendött som man redan misstänkte.
ELTEJP
Vanligtvis en svart plastremsa, c:a 15mm bred, som ska vara klistrig på en sida.
Ursp. avsett att isolera elkablar med.
Används oftast till att fästa slangar, kabelstammar, batteri, stolar o.dyl.med,
samt tillsammans med en bit oljigt torkpapper som plåster, sk 'knegarplåster'.
FURUPLANK 2'x 4'
Anv. för att justera lyfthöjden på ovan nämnda domkraft.
FÄLGKORS
Ursp. anordning för att lossa hjulmuttrar.
Används mest till att runda av nämnda muttrar så att man inte kan demontera hjulet.
GAS-SVETS
Anv. normalt för att tända gamla cigaretter som har legat längst ner i verktygslådan
ihop med tumhylsorna.
Dessa cigaretter har ofta en svag smak av batterisyra från elektrolyttestaren.
HAMMARE
Vapen, numera använt som trollstav för att finna de dyraste bildelarna
i närheten av det man försöker träffa.
HANDLAMPA
Mekanikerns enda kända källa till D-vitaminer,
dessa återfinns normalt inte under bilar mitt i natten.
I övrigt används den till att förbruka 40W-lampor i samma takt somhaubitsgranater
inför Desert Storm.
Namnet missvisande eftersom den oftare är mer svart än lysande.
HÖGTRYCKSTVÄTT
Anordning för tvätt av smutsiga detaljer med hjälp av vatten under högt tryck.
Dock träffar strålen allt annat än den ska. Vanligtvis byxbenen, ansiktet och all känslig
elektronik i bilen samt hela tändsystemet, så att bilen aldrig mer går att starta.
Ång-:, Hetvatten-: En tvätt försedd med en liten oljepanna som värmer upp vattnet.
Gör att det blir trevligare att bli träffad av tidigare nämnda vattenstråle.
Även effektiv att tvätta bort underredsmassa och billack med.
KAFFEBRYGGARE
Viktigaste näringskällan näst efter den kalla pizzan.
Ofta enda värmekällan i kallgarage på vintern.
I värsta fall doppas händerna i det varma kaffet
för att tina fingrarna så att skiftnyckeln kan lossna.
LIGGBRÄDA
Kort och obekväm plattform utrustad med 4-6 hjul.
Tänkt att användas liggandes på under ett fordon.
Men då denna tingest sällan går att styra dit man vill pga verktyg eller sten på golvet,
brukar det oftast sluta med ett hysteriskt utbrott. Enda gången detta redskaprullar lätt
är när man trampar på den.
Kan ävenfungera till korta tupplurer. Kallas även garagehora eller bara hora.
MIG-SVETS
Elektrisk anordning för att tända eld på underreds-massa, bensinledningar och liknande
samt sprätta vitglödande järnkulor innanför tröjor, kalsonger, byxor, skor och dyl...
MORAKNIV
Ursp. för att tälja dalahästar, används numera till att:
1. Öppna kartonger med suffletter eller andra klädselöverdrag.
2. Skrapa rost från bildelar.
MOTORLYFT Hydraulisk 2 ton:
Verktyg för att testa draghållfastheten i jordflätor och växelspaks-länkage.
PELARBORRMASKIN
En hög upprättstående maskin som sliter metallstycken ur dina händer
och kastar den mot din bröstkorg eller dyrbara elektriska mätinstrument.
PINCETT
Anv. för att ta ut trästickor i fingrar från tidigare nämnda furuplank, 2'x 4'
RÖRTÅNG
Används för att runda av bult/mutterskallar. Även dra av dylika.
SILVERTEJP
Universal lagningsmedel för att täta tak, luftslangar som läcker, täta avgassytem,
laga rosthål, baklampor, den trasiga stolsklädseln samt för dekoration.
SKIFTNYCKEL
Ytterligare ett verkyg i kategorin 'muttersvarvar', som används för att svarva av
bultar o. muttrar. Samt eventuellt som hammare, flasköppnare, skjutmått m.m
SKRAPA Packnings-:
Kan användas för att breda ut mjukost på limpmackor
men oftast för att skrapa bort hundbajs från dina mekarskor
SKRUVMEJSEL
Spår, 300 mm Bahco. Stort bryt- och skrapverktyg som av någon anledning har en fint bearbetad spets
i motsatt ände som handtaget (i bästa fall).
SKRUVMEJSEL- Phillips
Anv. normalt till att öppna färgburkar så att färgen skvätter på t-shirten,
men kan även användas ( som namnet antyder ) för att runda av skallen
på Phillipskruvar, för att styra upp växellådan mot motorn eller som dorn.
SKRUVUTDRAGARE
Verktyg som går av i skruvhål och som har en hårdhet
som överstiger en HSS-borr med en faktor 10. Kallas även Svinpitt av någon anledning.
SLAGSKRUVMEJSEL
Snillrik anordning för att överföra ett slag till en vridande rörelse
på en skruv som sitter fast.
Även ytterligare en anledning till att slå sig själv på handen med en hammare
när man missar nämnda verktyg.
STÅLBORSTE Roterande:
Anv. för att slipa bort rost från gamla skruvar och fingeravtryck från fingrar.
SVETSTÅNG Se även Tång.
Används normalt till att överföra svetsvärme till handflator.
TELEFON
Anv. för att ringa efter polaren som har en annan garagedomkraft i rätt höjd.
Alt. beställa föda från den lokala korv- eller pizzamånglaren.
TRYCKLUFTKOMPRESSOR
En maskin som omvandlar elektrisk, energi skapad i ett kärnkraftverk ett 50-mil bort,
till komprimerad luft, som via en slang, driver en mutterdragare,som rundar av skallar
på rostiga skruvar som senast drogs åt av någon i Amris för 15 år sedan.
Nämnda tryckluft kanäven användas för att blåsa grus och järnspån upp i ögonen,
eller göra lustiga ljud med hjälp av ett blåsmunstycke.
TUMHYLSOR
Tidigare använda på gamla engelska eller amerikanska fordon,
numera för att gömma gamla paket med gula Blend.
Kan även användas för att lossa tidigare runddragna skruvskallar,
hylsan monteras då enklast med hjälp av en hammare.
TÅNG Motor-
Tortyrredskap för att klämma av skinnet i handflatan
när tången slinter på det man försöker hålla
TÄNDINSTÄLLNINGSLAMPA
En stroboskopisk lampa som anv. för att betrakta gravt nersmutsade remskivor
eller nedoljade svänghjul. ( eller leka Star Wars )
VINKELSLIP
En vanligtvis, elektrisk anordning för att kapa av elkabelstammar,
fingrar samt bränslerör (och antända bensinen i röret).
Även användbar till att antända overaller, det oljiga papperet på golvet,
samt fylla samtliga glasrutor med små metallprickar.
Det mesta av det där visste man ju utan att ha läst det, men det känns bra att ha fått det i skrift :D 8)
//K
Ja e inte dömm!! ja har bara otur när ja tänker... ;-)
kringlan
Re: Ordlista för verkstaden
Inläggav Anders » 06 sep 2008, 13:32
Lägger till:
Fast nyckel
Oftast diffar det några tiondelar mellan käftarna när man ska dra åt en bult, vilket leder till 3 saker:
Nyckeln försvinner ut i tangentens riktning
Man slår sig på knogarna
Uppfinner några nya svordomar :)
Skulle man sedan befinna sig i maskinrummet så kommer nyckeln att hamna någonstans under durkarna(plåtarna man går på) där det är fullt av gammal olja och annat bös, så att det tar minst en halvtimme att få tillbaka den igen :twisted:
Har tillbringat många timmar med att fiska upp nycklar.
Den värsta hamnade med ringen precis över en mutterskalle(!) vilket gjorde att uppfiskandet blev ett smärre företag :mrgreen:
Inläggav Anders Ason » 06 sep 2008, 17:24
kringlan skrev:Hejsan Jag har hittat en ordlista för verkstadens innehåll, & jag fattar inte hur jag har klarat mig utan den så länge :wink:
//K
    Fifan va bra (skrattade högt men familjen vet redan att jag är knäpp) för utom ciggarna (har aldrig rökt, för lat) så instämmer jag helt i alltihopa!
    Funderade bara på om det inte då och då finns även ett "huskors" i verkstan?
    (Ska du inte komma in snart?)
    Tekniken har ju även utvecklats en del som exempelvis från isolerband och ståltråd till silvertejp och buntband.
    :lol: :lol: :lol:
Inläggav Böll » 07 sep 2008, 09:20
Ang verktyg och garage,när ja och polaren blev hungrig,oftast mitt i natten,glömde alltid av tiden,så skalade vi helt enkelt av en bit 220 kabel,sen va de bara sticka in kabel i varje ände på en varmkorv och plugga in i uttaget,4 sekunder senara hade man en korv som blev varm,såg konstig ut ,med en hyfsad smak.numera har ju Mc-donalds nattöppet,så nu smakar de något bättre.. :D
Böll
Inläggav Anders Ason » 07 sep 2008, 10:06
Böll skrev:Ang verktyg och garage,när ja och polaren blev hungrig,oftast mitt i natten,glömde alltid av tiden,så skalade vi helt enkelt av en bit 220 kabel,sen va de bara sticka in kabel i varje ände på en varmkorv och plugga in i uttaget,4 sekunder senara hade man en korv som blev varm,såg konstig ut ,med en hyfsad smak.numera har ju Mc-donalds nattöppet,så nu smakar de något bättre.. :D
    Hmm... detta har jag också provat men förutom att det finns vissa risker med 220 helt öppet så är det inte bara korven som värms utan (egen teori) att det även sker en elekrolys, p g av strömmen i de nitritämnen som finns i korven. (Nya giftiga kemiska föreningar bildas.) Dessa är insprutade av samma skäl som i julskinkan d v s hålla den sk köttbakterien i chack, vilken tål kokning och inte dör förrän över 135 grader. Konsekvens efter fyra grillade korvar enligt den beskrivna metoden gav mycket magont, elände och muggen resten av dagen. En korv kanske man klarar och kanske även att min teori är felaktig (det var dock inget annat ätbart med i bilden vid det tillfället) men trots allt uppmanas till en viss försiktighet.
    Situationen? Klättrade (hissen trasíg) upp i en 100 m hög mast och däruppe fanns ett litet hus med elektronik. Av lathet tog jag (vi) med korvarna upp och ordnade då lunchen på detta sätt. Nedklättringen blev en mardröm!
Inläggav S-V L44 » 07 sep 2008, 10:22
I sammanhanget vill jag bara delge er den absolut senaste modellen av ett svetsaggregat som användes vid installationen av den maskin vi levererat till en kaffeanläggning i Egypten för ett par år sedan.
Aggregatet gick utmärkt att svetsa med men jag undrar om den fyller gängse krav på personsäkerhet i mera civiliserade länder?
Stegen är ju inte dum den heller.
Egypt Coffee Factory - Welding Transformer of Latest Model-LR.JPG (184.44 KiB) Visad 13735 gånger
Inläggav Anders Ason » 07 sep 2008, 12:13
S-V L44 skrev:I sammanhanget vill jag bara delge er den absolut senaste modellen av ett svetsaggregat som användes vid installationen av den maskin vi levererat till en kaffeanläggning i Egypten för ett par år sedan.
    Detta är vår ekonomimodell. Som framgår av bilden regleras svetsströmmen medelst den bekvämt och ovanpå placerade ratten. Ju längre järn-oket vrids in i kärnan, ju högre spänning och svetsström, d v s ingen elekronik eller annat icke nödvändigt som kan gå sönder. Aggregatets värmavledning är tillgodosedd genom den öppna och luftiga konstruktionen, någon fläkt behövs således inte. Svetsen är även genom sin öppna konstruktion mycket servicevänlig.
    Säkerhetsregler: Svetsen får endast användas på skyddsombudets lediga dagar eller eljset när denne inte befinner sig på arbetsplatsen (gäller även stegen).
Inläggav Anders » 07 sep 2008, 12:53
Bifogar en annan svets av synnerligen enkel modell :D
Jag undrar vad arbetarskyddsstyrelsen skulle säga om de fick se en dylik på en verkstad? :mrgreen:
Inläggav Sudde52 » 08 sep 2008, 19:50
Jag heter Maths och är 56 år (passerat bästföredatum med andra ord)och har jobbat som chaufför sen tidigt 70-tal och prånglat ut betongelement lite varstans i Sverige med Nybro som utgångspunkt. Läste med stor förtjusning Ordlistan för verkstaden och kunde inte låta bli att belysa en företeelse som jag tror flera av Er känner till, nämligen Den Bakvända Skiftnycklen. Denna tingest medföljde som verktyg i vissa personbilsfabrikat, har för mej att SAAB bifogade en sådan dyrgrip i det enkla fodral som tillhörde fordonet. Salig JP Johansson skulle ha roterat i sin grav om han vetat hur verktyget till den grad hade vanställts. Det var nämligen bakvänd gänga på ställskruven, längst in i hjärnbarken finns något som säger att man skruvar åt ett visst håll när man ska greppa bultskallen men denna finurliga konstruktion hade egenheten att bege sig åt fel håll hela tiden. Tänk er själva, en besvärlig bult på armlängds avstånd i totalt mörker samt med ett manöverutrymme mindre än en normalstor reklammössa, där finns inte utrymme för några feljusteringar! Efter ett antal svordomar slängdes verktyget på golvet för att förhoppningsvis aldrig återkomma, men som genom ett trollslag återfanns den i verktygslådan nästa gång man behövde en dylik. Vill minnas att det stod "drop forged" på skaftet, tolkade det som "släng och glöm" (kanske inte en korrekt översättning). Sedemera fick den dock sin sista viloplats, trappflisan på farsans torpstuga gippade lite och se, den var exakt i samma tjocklek som glappet. Om ni har en sådan i Era vertygslådor vill jag varmt rekommendera alternativa användningsområden, t ex att stöda upp frugans krukväxter, som kastpinne i det eminenta spelet kubb eller att tynga ner ett uppslag i någon verkstadshandbok. Absolut inte som verktyg!
MVH Maths
mvh Sudde
Sudde52
Inläggav Stellan » 08 sep 2008, 19:58
Sudde skrev:Hej!
Jag heter Maths och är 56 år (passerat bästföredatum med andra ord)MVH Maths
Välkommen i gänget Maths, vi är nog en hel del som har passerat det datumet...men vi kallar det den gyllene åldern istället. Dessutom kan vi ju säga att allting var bättre förr, speciellt ungdomen. :mrgreen:
Inläggav Anders Ason » 08 sep 2008, 20:08
Sudde skrev:Hej!
MVH Maths
    Vill gärna kommentera ditt roliga inlägg:
    1. Bäst före datum för oss som sysslar med gamla lastbilar inträffar inte förrän man blir befordrad till härligheten som Frälsis säger.
    2. Vad gäller skiftnycklar så köpte jag en "ergosats" sådana i en lågprisbutik för ca 1,5 år sedan. Såg mycket förtroendeingivande ut med sina gummihandtag o glada färger m m. Öppnade paketet och börjad använda dem och ... Innan jag fattade vad som var fel :evil: Jodå, visst skulle de skruvas åt andra hållet och de var märkta Made in China!
    Nycklarna är fortfarande rena och snygga att se på för de är inte använda som avsett. Däremot är det många bekanta som fått försöka beskriva om det finns något fel på dem och det bara vana skruvare som klarar den frågan.
Inläggav Anders » 08 sep 2008, 22:29
Har stött på sådana i arbetet ett par gånger. Finns väl att köpa från lågprisvaruhusen för kilopris skulle jag tro. Maken till glappa verktyg redan vid inköpet är det nog svårt att hitta.
Men som kastverktyg fungerar de ypperligt! :mrgreen:
Har förpassat ett flertal till atlantens botten.
