Måla lastbils ram
Måla lastbils ram
Inläggav fredrik123 » 06 dec 2015, 20:24
Hejsan! Jag ska måla ramen på en lastbil och undrar vilken färg jag bör använda. Den ska vara blank svart, gå bra att pensla på, inte alltför kinkig mot lite ytrost som kanske råkar hamna under, och den ska vara stryktålig.
Tacksam för förslag. :D
Mvh: Fredrik
fredrik123
Re: Måla lastbils ram
Inläggav Bo Norvinge » 06 dec 2015, 21:05
Vad jag har hört så ska man i alla fall inte använda tvåkomponentsfärg. Den spricker lätt då ramen är lite flexibel och rör sig. Vidare är tvåkomp ingen höjdare att pensla på enligt min åsikt.
Inläggav Kjell T » 06 dec 2015, 21:09
Miranol tillverkad av Dickursby färgfabrik (Tikkurila ) duger säkert bra om du skall ha blankt. En ännu hållbarare, men matt, är Teknos Ferrex som finns i svart, den är bra som grund på rostiga ställen om du putsar med stålborste innan du penslar på färgen.
Inläggav Per Thomson » 06 dec 2015, 21:48
Jag valde matt två-komponent, svart. En typ av industrifärg som håller att "slå på". Om de ska vara blankt blir det större krav på noga tvättning. Min avsikt har varit att bilen inte ska se ut som ny, ingen spackling eller sådant som klarlack över det hela, det är en lastbil. På 60-talet var lastbilarna inte särskilt blanka ens som nylackade.
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 23 gäster
