Den ultimata gåtan...
Inläggav Stellan » 21 jul 2008, 22:29
Den här knäcker ni aldrig :mrgreen:
Det är en klisterlapp som sitter någonstans på lastbilen och varnar för något.
Röd klisterlapp_b.JPG (83.7 KiB) Visad 14508 gånger
Re: Den ultimata gåtan...
Inläggav Micke Lund » 23 jul 2008, 11:32
" VID BRAND! KASSTA VATTEN ELLER SPRING" :roll:
Micke Lund
Inläggav Anders » 23 jul 2008, 11:37
"Innehåller smådelar olämplig för barn under 18 år"
Inläggav Nor1 » 23 jul 2008, 17:00
Brandsläckare placerad vid förarsäte?
Nor1
Inläggav Stellan » 23 jul 2008, 20:32
Inget rätt än så länge, men ge inte upp... :mrgreen:
Inläggav Anders » 23 jul 2008, 21:06
Har du gått en kurs i arabiska Stellan? :mrgreen:
Inläggav Stellan » 23 jul 2008, 22:08
För nästan trettio år sedan kunde jag de arabiska siffrorna någorlunda, men det är allt. Har man svaret, så behöver man inte kunna läsa det... :mrgreen:
Inläggav Per Thomson » 24 jul 2008, 07:18
Kunde inte hitta på någon fyndig eller rolig ursäkt så jag föreslår att det handlar om det allvarliga att glömma stänga av diffspärr . . .
Inläggav Robert Eliasson » 24 jul 2008, 07:38
Då man inte behöver kunna läsa texten utan bara veta vad det står..... så "Tippar" jag på varningstexten till hyttpumpen på gamla F 10- 12 orna ...
Man kan mycket väl hålla sig med nostalgi så länge man inte lever i det förflutna..... eller det var bättre förr, men de sa man då också....
Robert Eliasson
Inläggav Thomas Almen » 24 jul 2008, 08:07
Till höger längst upp ser det ut som en Playboy-symbol. Kanske varnar för vådan av läsning av herrtidningar under körning?.......
Inläggav Stellan » 24 jul 2008, 14:08
Det kanske var dumt att lägga ut en sådan dum gåta, men jag kunde inte låta bli :mrgreen:
Tyvärr har jag inget svar på svenska, men här är ett par andra översättningar där man kan gissa lite lättare vad det är... :D
röd klisterlapp-svar_b.JPG (203.79 KiB) Visad 14309 gånger
Inläggav Pickos » 25 jul 2008, 11:51
Hmm, något om växelströmsgenerator och att koppla ifrån batteriet vid arbete med elsystemet, av vad jag kan utröna i den holländska(?) texten.
1:a Korinthierbrevet 10:15
Pickos
Inläggav Stellan » 25 jul 2008, 17:15
Pickos skrev:Hmm, något om växelströmsgenerator och att koppla ifrån batteriet vid arbete med elsystemet, av vad jag kan utröna i den holländska(?) texten.
Helt riktigt :D
Varför jag lagt undan de här klisterlapparna vet jag inte riktig, men det gick ju att göra en liten gåta av dem i alla fall :mrgreen:
Inläggav Per Thomson » 12 aug 2008, 11:19
Fick detta idag från en libanesisk bekant, något sent men ändå . . .
ATTENTION
This vehicle is equipped with Alternating Current (A/C) generator
You should never do following:
- Disconnect the generator from the battery, or any wires, if running.
- Using any "temp wire" if you intend to observe spark firing ??? this is not really understood!!!
- When welding on the vehicle, disconnect the battery, generator and charging-circuit.
I tried to get soe others to understand the second line, but none of them could.
Hope this was some kind of help.
Inläggav Böll » 13 aug 2008, 10:47
Känn ej på rem spänningen när motorn går..... :D : :
Böll
