Tankbils tank!!
Tankbils tank!!
Inläggav Lasse Hsand » 08 maj 2015, 18:17
Är det någon som kan sätta ett ungefärligt årtal på denna?
Re: Tankbils tank!!
Inläggav Anders Ason » 09 maj 2015, 21:22
50-60 tal? "Foten" på tanken är nog en ställning (på båda sidor) för att kunna ta med fat för fotogen m m till bl a jordbruk. Tveksamt om handpumpen är original? Kanske haft ett andra liv som vattentank?
Re: Tankbils tank!!
Inläggav Lasse Hsand » 10 maj 2015, 15:31
Jasså inte äldre ändå trodde kanske 30-40tal.
Re: Tankbils tank!!
Inläggav Anders Ason » 10 maj 2015, 15:43
Lasse Hsand skrev:Jasså inte äldre ändå trodde kanske 30-40tal.
    Det är möjligt. Har du tillgång till tanken kan du nog dra några slutsatser genom att se hur den är byggd och ev. spår av bilens rambredd.
Re: Tankbils tank!!
Inläggav Lasse Hsand » 14 maj 2015, 08:17
Tanken ligger en bit hemifrån. Var ute på jobb i Nordingrå trakten och körde fel hittade denna då.
Re: Tankbils tank!!
Inläggav Bengt Dahlberg » 14 maj 2015, 19:55
Var även min uppfattning.
Bengt Dahlberg
Re: Tankbils tank!!
Inläggav Z 1578 » 14 maj 2015, 21:57
Det är svårt se hur stor den är på bilden men jag tycker den ser stor ut för ha suttit på en bil, kan det inte vara ett skrotat släp?Om den suttit på en bil borde det finnas ett skåp bak.
Ställningen den står på är nog en senare konstruktion, fathäckarna brukar sitta på bilens ram och närmare marken så det ska vara smidigt att rulla på och av faten.
Re: Tankbils tank!!
Inläggav S-V L44 » 14 maj 2015, 22:25
Tanken behöver inte vara så gammal, men den ser onekligen "ålderdomlig" ut.
Men, jämför med bilden på Herrstinas inlägg här viewtopic.php?f=1&t=7784
Även tanken på L55:an ser ålderdomlig ut för sin tid.
Här är några andra exempel på sentids- och "nutids"-tankbilar.
M3503 - Ford TT - 1926 - Motor # 13140610 - Tankbil - Skånska Petroleum Helsingborg - orgm3503.JPG
M3503 - Ford TT - 1926 - Motor # 13140610 - Tankbil - Skånska Petroleum Helsingborg - orgm3503.JPG (109.86 KiB) Visad 18402 gånger
M2088 - Scania-Vabis L7650-160 - 1965 - Ch # 425609 - Landskrona - B1006601.jpg
M2088 - Scania-Vabis L7650-160 - 1965 - Ch # 425609 - Landskrona - B1006601.jpg (107.72 KiB) Visad 18402 gånger
Den undre bilden visar två (eller tre om man tar med släpet) olika tankbyggnadskoncept inom en ganska snäv tidsrymd.
Re: Tankbils tank!!
Inläggav Anders Ason » 14 maj 2015, 22:31
I bästa fall så finns tillverkarens skylt kvar någonstans, för något hemmabygge är det nog inte.
Re: Tankbils tank!!
Inläggav Z 1578 » 15 maj 2015, 03:52
Tankarna på nedre bilden har alla domsarg, det ser lite modernare ut. Att det saknas på tanken som tråden handlar om kan få den att se äldre ut än den kanske är.
Re: Tankbils tank!!
Inläggav Lasse Hsand » 15 maj 2015, 08:12
Kommer att passera den om någon vecka igen ska ta någon fler bild då. :D :D
Re: Tankbils tank!!
Inläggav Per Thomson » 15 maj 2015, 09:33
Lönnerhedens 75:a tidigt 60-tal, släpet förmodligen 50-tal.
Re: Tankbils tank!!
Inläggav Malte. E » 18 maj 2015, 21:16
Tank.
Det behöver inte vara så, men det KAN faktiskt vara en sen 30-talstank.
Jfr med en förfrågan under Scania-Vabis Historik 2013 från Roger Larsson.
Lastning skedde oftast genom att gå på de smala gångborden på tankens
sidor och sköta en svivel. Något annat sätt fanns knappast inte då.
Med hälsningar,
Malte E.
Malte. E
Re: Tankbils tank!!
Inläggav carlevert » 19 maj 2015, 12:59
Lasse Hsand skrev:Tanken ligger en bit hemifrån. Var ute på jobb i Nordingrå trakten och körde fel hittade denna då.
Vet du i vilken by den ligger, jag kan göra en sväng och kolla om det finns nån typskylt.
carlevert
Re: Tankbils tank!!
Inläggav carlevert » 21 maj 2015, 21:51
Var och kollade på tanken i kväll. Kunde inte hitta någon tillverkarskylt eller liknande.
Bara skyltar vid varje fack: 1200, 830,1190 och 800 lit.
carlevert
