Militära beteckningar...
Inläggav fredrik123 » 01 mar 2015, 12:19
Hejsan! En bekant till mig har ärvt ett stort antal gängtappar, gängsnitt, borrar osv. Av en vän till honom som gick bort...
Men det visade sig att dessa gängsnitt och tappar inte går efter samma skala som det vi är vana vid (jag är van vid), m8 tex. Istället står där bara en siffra, tex. På en liten tapp han visade mig (såg ut att vara ca 5 mm i diameter) var märkt med siffran 10, och en större, ungefär 20 mm såg det ut som var märkt med siffran 60. Så vi undrar om det finns någon som vet vad dessa siffror betyder och som kan hjälpa oss att översätta dessa till den "vanliga" skalan.
Mvh :Fredrik. :D
fredrik123
Re: Militära beteckningar...
Inläggav magirus » 01 mar 2015, 16:52
Någon bild på detta? Enklare att "artbestämma" då! :idea:
Inläggav fredrik123 » 01 mar 2015, 20:48
Nej, jag har ingen bild men grejorna såg ganska gamla ut.
fredrik123
Inläggav Kjell T » 01 mar 2015, 21:19
Det finns flera olika gängsystem som har nummer för olika storlekar, tex BA och Knuckle thread, men inget som stämmer överens med de storlekar och nummer som du anger vad jag kan komma på.
Genom att mäta diameter och stigning går det att få klarhet i vad det är.
Inläggav janper » 02 mar 2015, 13:43
Hej.
Har för länge sedan på en Miloverkstads vapen avdelning sett gängverktyg för äldre vapen som stod i ett gammalt dammigt träställ.
Och dessa var numrerade i någonslags nummer ordning som du nämner.
Vad jag förstod så täckte denna gängsats flera vapen system som Krigsmakten då hade, d.v.s att det kunde röra sig om olika gängsystem. Satsen täckte helt enkelt de behovet man hade.
Troligtvis hade det någon gång funnits en lista var på respektive vapen var man skulle använda t.ex gängtapp med nr X. Som det var då hade de en äldre vapentekniker som visste vilka verktyg och var det skulle användas, och det fick muntligen gå i arv.
MVH
JP
janper
Inläggav Anders Ason » 02 mar 2015, 15:01
Kaliber?
Inläggav fredrik123 » 02 mar 2015, 20:20
Tack för alla svar! :D det verkar vara sådana som det står i Bengts länk. Mysteriet verkar vara löst!!! :D
fredrik123
Inläggav Kjell T » 02 mar 2015, 21:39
Bra att mysteriet blev löst! Det som är skrivet i Classic Motor är inte riktigt helt korrekt. Tex Whithworth grovgänga ( eller BSW ) har även mindre storlekar angivna med dimension direkt i delar av en tum tex W 1/8".
