Rundnos täckdikningsmaskin
Inläggav Tobias » 10 apr 2014, 14:16
Hej
Var och tog en bild på en täckdiknings maskin hemma vid, som min granne har.
Den gick på vår gård 84-85 och gjorde ett fullgott jobb.
Fungerade fram till början 90 -tal då den blev ståendes.
Är det någon som kan bedöma ursprungs årsmodell?
Kylet vid sidan av är orginalet.
Blev täckdikningsmaskin någon gång tidigt 70 tal tror jag.
Anders Jonasson med broder norr om Alingsås tror jag byggde några sådana här som dom sedan åkte "runt"på jobb med.
//Tobias
Tobias
Re: Rundnos täckdikningsmaskin
Inläggav Per Thomson » 10 apr 2014, 21:40
Fantastisk skapelse, skulle vara intressant med en principskiss över hur maskinen fungerade. Den där svängda snabeln som löper över hela maskinen tycks inte ha varit rätt dimensionerad från början av alla tilläggsförstärkningar att döma. 8)
Inläggav S-V L44 » 10 apr 2014, 23:04
Intressant maskin som man kan betrakta länge.
Om framaxeln tillhört lastbilen som en gång var utgångsmaterialet, så är hjulen 8-bultade.
I så fall bör modellen ha varit LV150. Möjligen kan LV1300-serien också ha 8-bultade hjul.
Alla övriga Rundnosar (LV120, LV125, LV130, LV140, L220, L230) har 6-bultade hjul utom L245-modellen som har 10-bultade hjul.
Om det nu varit en LV150 så skall motorn vara en VDA dieselmotor. Om grunden utgör en bil ur LV1300-serien så skall motorn vara en FC bensinmotor.
LV150-modellen tillverkades mellan 1946-1949 och LV1300-serien mellan 1948-1950.
Inläggav gunnilse » 11 apr 2014, 08:18
Kanske samma grundare som till denna jag fotade i Gräfsnäs vissa likheter..
