av Bo Norvinge » 18 aug 2012, 09:26
Skulle kanske låta bli att ge mig in i denna tråd då jag inte är 100 på vad du menar Micke.
De "snablarna" som syns på sidan 33 längst ner till höger är jag nästan säker på är av samma modell som den gammal modell. Dessa hade andra glas som var orange och mycket längre. Det satt två 5w glödlampor och "snabeln" var ett sidomarkeringsljus. Den moderna modellen har bara en glödlampa i sig och vitt + rött glas. Dessa brukar sitta längst bak på utlandstrailers.
Svarar jag på rätt fråga?
av Micke Lund » 18 aug 2012, 10:39
Japp du fattar rätt Bosse
Då kan jag köpa såna,jag har massa gula glas som kan användas...
Micke Lund
av Bo Norvinge » 18 aug 2012, 14:54
Bra, tänk bara på att bilprovningen kan gnälla. På den modernare modellen sitter lampkonsollen fäst i gummiarmen. Som sidomarkeringsljus kanske ljuset från sidan har för dålig effekt. Prova att bygga en egen lampkonsoll av två bajonettfötter.
Det fanns nya långa glas på marknaden. Även vita och röda (norgeglas). Visserligen svåra att hitta. Tusan vet om det inte ska gå att få tag på lamphållare för två glödlampor.
av Micke Lund » 18 aug 2012, 16:00
Det är två glödlampor på varje lamphållare, så bilprovningen bör inte slå ner på dem. Förresten så sitter det sån modell fram på min vagn och de sa de inget om sist jag besikta,men vi får se hur det går den 20 sept...
Micke Lund
