Hur lägger jag in en bild ????
Inläggav Åkarns Kalle » 27 mar 2008, 19:39
Hur lägger jag in en bild ? förklara noga så att till och med jag förstår
tack på förhand Åkarns Kalle
Åkarns Kalle
Re: Hur lägger jag in en bild ????
Inläggav Per Thomson » 27 mar 2008, 19:51
Hej Kalle,
se särskild instruktion under allmänt.
Principen är den att än så länge måste vi lägga bilderna på en publik server, står omnämnt i beskrivningen. Vi håller på att titta på alternativ i och med att forumet nu är uppgraderat. Det går faktiskt att tillföra en bilaga men det får vi helst vänta med tills vi löst andra problem först.
En rekommendation är dock att du registrerar ett användarkonto på bildservern annars kan bilderna försvinna. Hur andra har gjort kan du se genom att högerklicka på en bild välja egenskaper. Där kan man se på vilken server man har bilden.
Tills vi hunnit längre kan inte bättre råd ges :(
Inläggav Åkarns Kalle » 27 mar 2008, 19:54
Tack för info.
mvh Åkarns Kalle
Åkarns Kalle
