Reg.besiktning
Reg.besiktning
Inläggav gropen » 13 jan 2011, 09:42
Vet nån va dom går igenom då?, Håller på å gör en ursprungskontroll på en L71a. Men det vore kul å veta i förväg vad dom kikar på så man kan förbereda den. Tackar för svar/info.
gropen
Re: Reg.besiktning
Inläggav pekka k » 13 jan 2011, 13:25
Vid ursprungskontrollen är det bra om bilen är så nära orginal som möjligt det underlättar samt om du har gamla papper mm som du kan visa upp om bilen har en påbyggnad eller annat roligt,
Det brukar inte vara några problem med ursprungskontrollen det är vid reggning och besiktning man kan få knepiga frågor.
Mvh:Pekka.
pekka k
Re: Reg.besiktning
Inläggav gropen » 13 jan 2011, 16:31
Ok. Nå papper finns inte på den. Som ja förstår så är det mkt. pyssel att gå igenom innan man har ett reg.bevis å nya plåtar på den?????.
gropen
Re: Reg.besiktning
Inläggav pekka k » 13 jan 2011, 18:50
Mycke pyssel kan jag nog inte hålla med om bara du har ett papper som styrker att du är ägare till fordonet samt att det sitter rätt typ av motor och låda i den mm du kan säkerligen få reda på ett gammalt reg nr via chassienr från bilen och sedan får man börja forska vidare.
Mvh:Pekka.
pekka k
Re: Reg.besiktning
Inläggav gropen » 16 jan 2011, 11:35
Tack Pekka för all info. De va en tippbil org. men nu sitter de en hiab kran bara på den bak, enligt papper från Uppsala så ska de ha suttit en sån kran på den då med fast bakom hytten. Vet ej om de ställer till nå broblem??.
gropen
