Bärgningsvagnsidentifiering
Inläggav Anders Roger Larsson » 02 jan 2011, 14:50
Den här eleganta vagnen har jag scannit in ett bättre foto på. Tyvärr är den än så länge arkiverad under "Okänt fab."
Någon som kan hjälpa till med identifiering? Kan det vara Chevrolet - tänker på fälgen/bakaxeln.
Hyttfabrikat? Observera dubbla blinkers och lampan i hyttens framkant som på BG. Eller?
Obs även arbetsbelysningen bak på hytten. Dubbla strålkastare med en liten "plupp" mellan insatserna.
Re: Bärgningsvagnsidentifiering
Inläggav Anders Ason » 02 jan 2011, 16:55
Ingen nummerskylt och ändå ser gubbarna ut att vara färdiga för ryck. Otroligt snygg representant för Falks, vanligt med yrkesuniformer förr.
Men ... med tanke på plåten på sidan ovanför bakre hjulhuset så förefaller bilden lite mystisk. Inte är bilen ny eller kanske inte ens reggad - en posörbild och varför då inte andra sidan som kanske var bättre?
Spännande om bildens historia kan dyka upp!
Inläggav Anders Roger Larsson » 02 jan 2011, 17:31
Anders Ason skrev:Ingen nummerskylt och ändå ser gubbarna ut att vara färdiga för ryck. Otroligt snygg representant för Falks, vanligt med yrkesuniformer förr.
Hm.. har tolkat bilden som att bilen var nybyggd men en noggrann titt på originalbilden visar något som måste vara rostbubblor. Men bommen m m på vagnens bakre del verkar vara i nyskick. Kanske vagnen har varit inne på en mindre renovering.
KAN det vara så att vagen är importerad från Danmark? Med tanke på den "annorlunda" hytten? ...och renoverats innan den tagits i bruk.
Hittade även en anteckning om att bilden är tagen hos Falcks Räddningskår i Eksjö.
Mannen i uniform är en distriktschef - bör vara samma man som här: http://tow.se/oldcar/s510004.htm
Inläggav Lulebjörnen » 03 jan 2011, 01:25
Tror att chassit kan vara en Borgward, skymtar ett par framskärmar med låg och snygg profil, och Borgward tillverkade ju synnerligen eleganta vagnar - både personbils och lastbilsdito.
Lite googlande på bilder av Borgward LKW i olika vinklar visar också bakhjul med nitade fälgar och drivaxelkåpor som ser ganska lika ut som på den okända bärgningsvagnen.
Skåppåbyggnaden ser ut att sitta ihop med hytten. Brandbilspåbyggare? Det är nog inte Be-Ge i varje fall. Har för mig att ha sett det här arrangemanget med bakrutorna på någon historik runt Malmö brandkårs brand och kranbilar. Någon som har järnkoll på Malmös brandbilshistorik?
Vagnen som sådan är nog "begagnad" vid fotogaferingstillfället, men har troligen fått en uppdatering i form av en ny bärgningbom, en för tiden elegant konstruktion av svetsade plåtar med lätthål under för viktens skull. Utskjutsstickan ska väl också färdigställas, men så dök inspektören från Falck upp mitt i arbetet med fotograf i släptåg och då blev smeden beordrad att kliva upp då den eleganta bärgningsvagnen skulle förevigas.
Det ser ut som att någon form av ritning har varit inblandad i konstruktionen, de flesta bärgningskonstruktioner från tiden brukar ju annars bestå av mer eller mindre rejäla - med tonvikt på rejäla - u-balkar...
Eksjöverken möjligen?
Lulebjörnen
