Lastning lastvxlsläp???
Inläggav conERY00 » 07 dec 2010, 21:42
Har en fråga till nån som är "expert" på körning av krokbil. Har en lastväxlare Ls 140, och om man kopplar ett 2 axl lastvxlsläp till bilen och skall köra över ett flak från bilen till släpet, framifrån, alltså man backar över dragstången på släpet ,går det bra om höjden från backen är lika på bil och släp? Eller måste släpet vara lägre, eller att banorna för rullarna nedvinklade i framkant för att det skall gå smidigt? Skall köpa ett släp men vill veta vad som kan bli bäst. Hoppas på svar. Tack!
Lösa vita däcksidor är ett måste. Se www.jamtzatafordon.se
conERY00
Re: Lastning lastvxlsläp???
Inläggav Thomas Almen » 08 dec 2010, 09:24
Är alls ingen expert, däremot Jamt, å de är väl ungefär samma :) . Släpet bör nog inte vara högre än bilen, då blir det lite pyssel. Man får köra tillbaka flaket en aning först, å sen backa mot vagn, så det får kliva upp på banorna själv. Tänk på höjden på dragstångens infästning, så att du inte skadar den när du rangerar. Se även till att låsningarna är rejäla, för 2-axl. växlarvagnar har en tendens att studsa, för jag antar att det är bladfjädrat, å då kan flaklåsen krypa ur om du har otur.
Inläggav Roger » 08 dec 2010, 19:59
Hej.Så länge det är barmark så fungerar det med samma höjd,men är det halt så är det risk att du
skjuter iväg vagnen ,speciellt en tvåaxlad.Samma sak om du ska lasta ett flak med fyllning då sjunker
bilen ner och blir lägre,speciellt om du skjuter tillbaks stickan innan.Det enklaste är ju att banorna är
nerfasade i början eller ett lägre släp.
Roger
