TV 10
TV 10
Inläggav Lars-Gunnar » 22 sep 2010, 22:46
Tv 10 hade ikväll ett reportage "One Falce move" Roadtrains som var filmat i Australien där man fick se road traiins i aktion samt grusekipage med 6 släpvagnar varav den näst sista hade en motor på 600 hk inbyggd så ekipaget fick sammantaget ca 1,200 hK vilket nog behövdes. En Volvo FH 16 med 615 hästar (tror jag den hade) har jag sett på stillbild som drog liknande setup och hade en släpvagn med hjälpmotor.
Programmet började 20,20 och höll på till 22,20 verkar det som enligt tablån och så länge jag såg programmet. I tablån stod det "den industriella revolutionen" från kl 20,45 och samma 21,10. Jag kan inte svara på om det hade handlat om Roadtrains hela tiden då jag upptäckte programmet vid 21-tiden.
Om programmet handlade om Roadtrains från 20,20 - 22,20 trots den missvisande tablåtexten då missade jag 1 timmes tittande reklamen inräknad, denna styggelse som går en på nerverna.
