Reflexer bak.
Reflexer bak.
Inläggav gjutarleif » 09 aug 2010, 22:45
Hej.
Skall snart besikta min veteranbil och behöver hjälp av sakunniga på forumet. Vilka måttbestämmelser gäller för montering av de bakre reflexerna? Har sökt på nätet och får hur många träffar som helst på reflexer men inte en enda uppgift om placeringsregler/mått. Tranportstyrelsens sida är ju hopplös.
Ringde till bilprovningen om teknisk support och fick upplysningen om att det var 20 före i kön och väntetiden var minst 20 minuter. På min bil passar en montering bra på stänkskydden men frågan är om de kommer för lågt (underkant på reflexen kommer ca 350 mm från marknivå).
Hur skall de vinklade fälten vändas?
Tacksam för tips om var jag kan finna bestämmelserna.
hälsningar/gjutleif.
gjutarleif
Re: Reflexer bak.
Inläggav Anders Ason » 10 aug 2010, 07:43
Har inte varit med om att Bilprovningen haft synpunkter på reflexerna, annat än om de saknats.
Rent allmänt syns de ju tidigare ju längre ner de sitter.
Re: Reflexer bak.
Inläggav Gösta » 10 aug 2010, 07:57
Hej ! Mönstret ska ploga ihop uppåt. Höjden är det ganska stort spann på, halvljuset ska ju kunna träffa reflexen.Det gör den ju med plaseringen du tänkt ut. Men hur är det i praktiken, ser man reflexen någonsin monterad så, har inte tänkt på det. Men om du tar kontakt med någon som bygger (karossör) borde du väl få besked.
En kaka gör ingen fet
Gösta
Re: Reflexer bak.
Inläggav johnny013 » 10 aug 2010, 09:30
Detta hittade jag :29 Reflexerna ska vara placerade 0,35 – 0,9 meter över körbanan. Om det är nödvändigt på grund av lastens konstruktion får den lägsta höjden minskas så mycket som behövs och den högsta höjden ökas till högst 1,2 meter. Om reflexerna är kombinerade med sidomarkeringslyktor får den högsta höjden ökas till högst 1,5 meter.
Övriga krav
30 Lyktorna och reflexerna ska i övrigt uppfylla bestämmelserna i 21 kap. 92, 95–100, 102, 105 och 106 §§ Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar.
http://www.transportstyrelsen.se/Global ... anguage=sv
Men det borde funka så som du vill montera dom ,huvudsaken är ju att man syns.
MVH Johnny
johnny013
Re: Reflexer bak.
Inläggav gjutarleif » 10 aug 2010, 10:15
Hej.
Tack för era goda råd.
Besökte Lastvagnsmontage i Charlottenberg igår och vi sökte gemensamt efter bestämmelserna för montering men fann inga måttuppgifter. I deras verkstad fanns ett antal chassien för påbygnad och på ett av dom var reflexerna monterade på det lågt monterad bakre underkörningsskyddet. Med boggien upphissad var avståndet mellan underkant reflexen och golvet 400 mm.
Jag kommer att montera reflexerna så långt upp som möjligt på stänkskydden med mönstret "plogande".
Skall försöka lägga upp några bilder på hur det ser ut och på bilen när den är färdig.
hälsningat/gjutleif.
gjutarleif
Re: Reflexer bak.
Inläggav Bengt Gustafsson » 10 aug 2010, 10:30
Angående reflexerna med diagonala fält står i VVFS 2007:307 25 kap följande:
"Skyltar för utmärkning av fordon
Skyltar för tunga och långa fordon
Övergripande krav
1 § Tung lastbil av 1950 eller senare års modell, med undantag av utryckningsfordon och lastbil med karosserikod 76 eller 91 (bärgningsfordon), skall ha en, två eller fyra rektangulära skyltar (reflexanordningar) med diagonala fält av växelvis rött fluorescerande eller reflekterande material och material som vid belysning återkastar gult ljus bakåt.
4 § Reflexanordningarna skall i sidled vara symmetriskt placerade kring fordonets centrumlinje och så nära fordonets yttre begränsningslinje som är praktiskt möjligt.
5 § Reflexanordning skall i höjdled vara placerad så lågt som är praktiskt möjligt.
6 § Reflexanordnings yta skall vara väl synlig. Anordning skall vara placerad lodrätt och vinkelrätt mot fordonets längdriktning med en avvikelse av högst 10°."
Och de ska som sagt vara plogande
Vad gäller de röda reflexerna anges i 21 kap följande:
"Bakre reflexanordning på bil
Övergripande krav
144 § Bil skall ha två icke triangulära bakre reflexanordningar som vid belysning återkastar rött ljus bakåt.
146 § Bakre reflexanordnings placering i sidled skall vara högst 400 mm. Avståndet mellan de inre kanterna av de lysande ytorna skall vara minst 600 mm. Om fordonets bredd är mindre än 1 300 mm får dock avståndet 600 mm minskas till 400 mm. Bakre reflexanordning på bil av 1983 eller tidigare års modell behöver inte uppfylla avståndskravet 600 mm.
147 § Bakre reflexanordnings placering i höjdled skall vara lägst 350 mm och högst 900 mm. Behövs det på grund av fordonets konstruktion får högsta höjden ökas till 1 500 mm.
149 § Bakre reflexanordning får kombineras med lykta baktill."
Mvh
Bengt Gustafsson
Bengt Gustafsson
