Schwing
Schwing
Inläggav Stellan » 16 mar 2009, 20:43
Jag hittade en broshyr med en i mina ögon udda användning av betongroterare. Den är från 1977, och är förmodligen tagen vid något motorvägsbygge i Tyskland. Nu för tiden så ser man ju semitrailers med betongroterare, så uppenbarligen var tyskarna tidigare med det. Men att de sätter en roterare stationärt vid en betongpump och föder den med en vanlig tippbil tycker jag ser lite konstigt ut... :shock:
När jag förstorade upp bilden och kollade så är det någon form av släpkärra de använder till roterare, men jag tycker ändå att det ser underligt ut :shock: :shock:
Schwing 1977_2.JPG (239 KiB) Visad 10502 gånger
Schwing 1977_b.JPG (193.93 KiB) Visad 10502 gånger
Re: Schwing
Inläggav Kjell T » 16 mar 2009, 21:45
Kan det inte vara så att den gula roteraren är en blandare och M-B tippbilen leverar grus?
Re: Schwing
Inläggav Ove » 17 mar 2009, 11:12
Du har rätt detär en betongblandare Ove T
VeteranHälsningar
Ove Thomson
Ove
Re: Schwing
Inläggav Nor1 » 20 mar 2009, 18:08
Ser ut som en annorlunda variant på en "fixare", d.v.s roterbil med pump.
http://www.schwing.de/frames.php3?f=produkte&l=en
/Stefan
Nor1
Re: Schwing
Inläggav Stellan » 20 mar 2009, 19:49
Jag tycker att det verkar vara väldigt opraktiskt med att en bil kommer med sand, en annan lite större sten och en tredje kommer med cementen. Det kan inte vara så att de kör betongen på flakbil, och "lagrar" den i roterarn?
Det är i alla fall ett redigt bygge de höll på med för trettiotvå år sedan, undrar var bilden kan vara tagen. Man började ju med sina första trevande resor söderut vid den tiden, så man kanske har passerat där efter den blev färdig :P
Re: Schwing
Inläggav Nisse » 23 mar 2009, 23:11
Det kan vara så att tippbilen levererar färdigblandat torrbruk, som i roteraren endast behöver blötas upp med vatten för att bli till smidig pumpbetong?
Bara döda fiskar följer med strömmen.....
Nisse
Re: Schwing
Inläggav Stellan » 26 mar 2009, 23:37
Torrbruk...blir inte det cement istället för betong? Det låter lite klent att bygga motorvägsbroar av tycker jag, fast å andra sidan så kan jag ju inget om vägbyggen 8)
Re: Schwing
Inläggav Nor1 » 27 mar 2009, 18:04
Torrbruk ÄR cement och utan cement blir det ingen betong utan bara sten och sand...
Nor1
Re: Schwing
Inläggav Stellan » 27 mar 2009, 18:07
Det var så jag menade...har de sten och allt det där andra färdigblandat tillsammans med cementen, och bara tillsätter vatten på plats så att det blir betong då? :o
Re: Schwing
Inläggav Stellan » 08 apr 2009, 20:49
Skomakare, bliv vid din läst,,,eller: chaufför, bliv vid din ratt. Man kanske bara ska fråga på sådant man redan kan lite om :mrgreen: :lol:
Jag hittade ett par fotografier tagna 1977, en FB87 med Schwing. Är det någon som vet när Schwing började säljas i Sverige, detta måste väl ha varit ganska tidigt antar jag.
Var kortet är taget kan nog de flesta gissa :P
ENT-Expo 1977 FB87_1b.JPG (99.97 KiB) Visad 9859 gånger
