Män och kvinnor byter olja.
Inläggav Anders Ason » 24 feb 2009, 12:55
"Lånade" denna instruktion på bilvardsforum.se.
    Oljebytesinstruktioner för kvinnor:
    1. Kör till närmaste bilverkstad när det är 1500 mil sedan det senaste oljebytet.
    2. Drick en kopp kaffe i lugn och ro, samt läs dagens tidning.
    3. 15 minuter senare, betala och lämna stället med ett korrekt omhändertaget fordon.
    Spenderade pengar:
    180 kr för oljebyte.
    8 kr för dagens tidning.
    Totalt: 188:-
    Oljebytesinstruktioner för män:
    1. Åk till Biltema och betala 850:- för olja, filter, kattsand, trassel, diverse kul verktyg och en Wunderbaum.
    2. Upptäck att spilloljetanken hemma är full. Istället för att ta den till återvinningsstationen, gräv en grop i trädgården och häll oljan där.
    3. Öppna en öl och drick upp den.
    4. Hissa upp bilen med domkraften. Ägna 30 min åt att leta efter armen till domkraften.
    5. Hitta armen under ungarnas lådbil.
    6. I frustrationen, öppna en öl till och drick upp den.
    7. Placera oljeuppsamlingstråget under motorn.
    8. Leta efter en 24- mm fast nyckel.
    9. Ge upp och använd en skiftnyckel istället.
    10. Försök skruva bort oljepluggen. När oljepluggen blivit rundsliten, tag fram en rörtång och vrid bort skiten.
    11.Tappa oljepluggen i tråget med het olja. Spill het olja på dej själv.
    12. Städa upp röran.
    13. Ta en öl till under tiden som du tittar på oljan som rinner ut.
    14. Leta efter en oljefilternyckel.
    15 Ge upp. Slå hål på oljefiltret med en skruvmejsel och skruva av det.
    16 Öl.
    17 Polaren tittar in, avsluta lådan med öl med honom. Avsluta oljebytet i morgon.
    18. Nästa dag, ta bort tråget som var under bilen. Nu fullt med gammal olja.
    19. Kasta kattsand på oljan som du spillde i punkt 18.
    20. Öl. Nej, du drack upp allt igår.
    21. Gå till affären. Köp öl.
    22. Sätt dit det nya oljefiltret och var noga med att lägga på en tunn hinna olja på packningen.
    23. Häll i den första litern olja.
    24. Kom ihåg oljepluggen du tog bort i punkt 11.
    25. Skynda dej att leta efter oljepluggen i tråget.
    26 Upptäck att den använda oljan är begravd i ett hål i trädgården. Tillsammans med oljepluggen.
    27 Drick öl.
    28 Gräv upp hålet och leta efter oljepluggen.
    29 Upptäck att första litern olja nu befinner sej på golvet.
    30 Drick öl.
    31 Slint med rörtången när du drar åt oljepluggen och slå i knogarna i bilen.
    32 Slå huvudet i golvet som en reaktion på punkt 31.
    33 Bli förbannad.
    34 Kasta iväg rörtången.
    35 Skrik fula ord. Hustrun blir arg.
    36 Torka av händer och panna och lägg på nödvändigt bandage för att stoppa blodflödet.
    37 Öl.
    38 Öl.
    39 Häll i fyra liter olja.
    40 Öl.
    41 Ta ner bilen från domkraften.
    42 Krossa av misstag ett av stöden till domkraften.
    43 Flytta bilen bakåt för att hälla mer kattsand på den utspillda oljan från punkt 29.
    44 Öl.
    45 Testkör bilen.
    46 Bli stoppad och arresterad för rattfylleri.
    47 Bilen blir beslagstagen.
    48 Betala dryga böter. Lös ut bilen.
    Spenderade pengar:
    850 kr bildelar
    300 kr öl
    675 kr ny domkraft
    9000 kr i böter
    1800 kr i bärgningsavgift
    Totalt: 12 625 :-
Re: Män och kvinnor byter olja.
Inläggav Böll » 24 feb 2009, 21:39
Haha,så ja skratta,mkt rolig läsning.....
Böll
