Kommunikation förare passagerare
Inläggav Per Thomson » 03 jun 2020, 10:52
De gamla bilarna har ganska hög ljudnivå som kan vara skadlig om man utsätts för bullret under längre tid. Därför använder jag mig av bullerskydd typ headset. Nackdelen då är att man inte kan samtala med passageraren. Idag finns en mängd olika fabrikat och modeller tänkta för att passa i MC hjälmar. Vissa är sladdlösa och använder Bluetooth i kombination med mobiltelefon, olika räckvidder förekommer så att man till o med kan tala med andra förare. Inkommande telefonsamtal fungerar också. Priserna varierar från några hundralappar (Kina) till tusenlappar.
Efter en koll på olika nätforum, t ex sporthoj, så blir jag inte klok på vilket fabrikat o vilken modell jag ska välja. Jag besökte en stor MC butik igår och tänkte att jag skulle få tips. Det visade sig att butiken varken hade några produkter i lager men kunde ta hem av märket Scala. Kunskapen i den butiken verkade 'noll' så det besöket var bortslösad tid.
Någon här på forumet som kan ge en rekommendation vad man ska köpa och var. :?:
Re: Kommunikation förare passagerare
Inläggav Bo Norvinge » 03 jun 2020, 14:19
Peltor hörselskydd i den övre halvan av prisspannet har någon form funktion som reducerar högre ljud men tar upp lägre.
Någon som provat detta i dessa sammanhang?
Brukar även vara radio i de som inte är så avancerade.
De dyrare innehåller Bluetooth och säkert också TV, fiberuppkoppling och satellit GPS.
Inläggav baklastaren » 03 jun 2020, 15:49
Har använt de flesta av Peltors senare modeller;
XP: Ansluter till en mobil och har "medhörning", dvs möjliggör samtal samtidigt som bullret filtreras bort
XPi: Ansluter till två mobiler, finns även i en "app-version" där man konfigurerar kåporna på telefonen. I övrigt likadana som XP
LiteCom: Som XPi + inbyggd 446 Mhz comradio så man kan prata med andra på avstånd (prisklass +10 000...)
Sedan har ju konkurrenterna liknande lösningar, t ex Zekler, Sordin mfl
En del kåpor kan ansluta separat komradio, blir betydligt billigare än LiteCom. Vanlig lösning i jaktsammanhang, t ex Peltor ComTac/SportTac och Sordin Supreme.
https://m3.idg.se/2.1022/1.684426/horse ... -bluetooth
https://www.byggahus.se/bygga/test-hors ... obluetooth
Intercom-lösningar för MC däremot har jag ingen erfarenhet av.
/baklastaren
baklastaren
Inläggav Per Thomson » 03 jun 2020, 16:20
Tack för länkarna Baklastaren!
Jag har två par rätt dyra, inköpta för ca 15 år sedan, båda med radio, det ena paret med mikrofon att ansluta till dåtidens mobiler och möjlighet att reglera dämpning/medhörning.
Tänkte att enklaste lösning vore att använda dessa befintliga tillsammans med ett nutida MC kommunikations-set.
