Vykort
Re: Vykort
Inläggav Stellan » 21 nov 2009, 14:46
Thomas Almèn skrev:Eftersom inte jag är värmlänning, gissar jag på nån passage över Klarälven i Karlstad. Hammaröleden, maybe?. Men kolla Bulldog-76:an. Vilket timmerekipage!!. :D :D Vill ha.
En lite bättre bild på de två scaniorna
Re: Vykort
Inläggav skandiahamn » 21 nov 2009, 16:24
Stellan skrev:En lite bättre bild på de två scaniorna
Things are improving.........I understood this without the help of a translator :shock:
Nick :D
skandiahamn
Re: Vykort
Inläggav Stellan » 21 nov 2009, 17:21
So you are bilingual now Nick? :mrgreen: :wink:
Re: Vykort
Inläggav Anders » 21 nov 2009, 19:41
Det var en riktigt fin LBS76;a! kan inte ha varit speciellt gammal när fotot togs :)
Ofta är gamla vykort, eller fotoböcker över städer en riktig guldgruva för att få se hur trafiken såg ut 19XX. Brukar alltid spana runt på diverse antikvariat för att se om man hittar något intressant i den vägen.
Re: Vykort
Inläggav Stellan » 01 dec 2009, 18:49
Jag envisas med mina vykort...så här kommer ett till :P
Texten talar om var det är, och kallt är det tydligen också...hästfilten har kommit till heders igen 8)
Re: Vykort
Inläggav Thomas Almen » 01 dec 2009, 19:31
För 3 år sen var jag på konsert i Dalhalla, Dwight Yoakam :D . Då passerade vi det där stället. Var faktiskt in å kolla en sväng, men det verkade nedlagt.
Re: Vykort
Inläggav Nor1 » 20 dec 2009, 20:13
Stellan skrev:Bild
Eftersom inte rätt svar kommit på denna bild så säger jag att det är "Götaälv Broa" eller "Hisingsbroa" som är på bilden. Det är inte Hisingsbron, den revs när innan Göta Älv Bron va klar, men namnet lever kvar ännu. Den fanns strax till vänster utanför bild vid Lilla Bommen och anslöt på Hisingen vid Frihamnen. Kortet är taget från ett numera rivet hus. Idag kunde man tagit kortet från Nordstans P-Hus som ligger på samma plats.
/Stefan
Nor1
Re: Vykort
Inläggav Bo Norvinge » 20 dec 2009, 20:49
Detta vykort kan man stirra på länge.
Det är det bästa av all Götaälvsbro-korten från flera olika tidsepoker. (många lastbilar)
Tyvärr är bron utdömd så hur länge den får stå kvar är frågan. :(
Re: Vykort
Inläggav Stellan » 05 jan 2010, 16:01
Jag har väldigt svårt att låta bli vykorten...fortfarande, så här kommer ett till. Tidpunkten är sommaren 1967, alltså alldeles innan högertrafiksomläggningen. Om man inte ser var det är, så kanske det kan bli en liten gåta av det så här på det nya året... :P
Är det bara jag som fått för sig att samla på gamla vykort med lastbilsmotiv? :shock: :wink:
Re: Vykort
Inläggav Thomas Almen » 05 jan 2010, 16:16
Tja, förmodligen den av Tjörnbroarna som inte blivit nerseglad, (hittills). Ser ut att vara ett drömekipage att köra kretstrafik med, lättjobbat så att säga.
Re: Vykort
Inläggav Anders » 05 jan 2010, 16:44
Stellan skrev:Är det bara jag som fått för sig att samla på gamla vykort med lastbilsmotiv? :shock: :wink:
Ännu ett riktigt fint vykort som du har hittat Stellan!
Själv har jag inte hittat så mycket vykort med lastbilsmotiv hittils. Har du fått tag på dem via loppmarknader?
Men å andra sidan har jag ju samlat på mig en jädra massa annat med lastbilsmotiv! :mrgreen:
Får väl dra igång scannern ikväll igen :D
Re: Vykort
Inläggav swedishbrasscar » 05 jan 2010, 18:24
Roligt det här med gamla vykort!
jag "samlar" oxå på sådana, men har hittils prioriterat "bilmotiv", men en eller annan lastbil lär väl finns.
Jag får väl se efter i gömmorna och sedan köra igång skannern... :wink:
swedishbrasscar
Re: Vykort
Inläggav Stellan » 05 jan 2010, 20:22
Thomas Almèn skrev:Tja, förmodligen den av Tjörnbroarna som inte blivit nerseglad, (hittills). Ser ut att vara ett drömekipage att köra kretstrafik med, lättjobbat så att säga.
Det vete tusan om jag kan hålla med om. Ingen bakgavellyft, ingen kran, hög lastnivå när man står på backen och ett par tunga presenningar. Allt skulle lyftas på och av bilen för handkraft, presenningarna skulle rullas ihop och rullas ut på varenda ställe om det regnade...lättjobbat? Njae...det är nog bättre idag ändå :P
Ingen annan som har något förslag på var vi befinner oss på bilden?
Re: Vykort
Inläggav Stellan » 05 jan 2010, 20:23
swedishbrasscar skrev:Roligt det här med gamla vykort!
Det behöver inte vara så mycket, men ett bidrag någon gång då och då skulle vara kul...det blir lite bättre fart på tillställningen då :P
Re: Vykort
Inläggav swedishbrasscar » 05 jan 2010, 20:46
Kan börja med det här vykortet som jag redan hade inskannat.
Livlig trafik på Norrbro i Stockholm, mitten av 20-talet gissar jag.
I högerraden kan jag identifiera 2 Scania-Vabis och en TT-Ford. Någon som klarar fler?
När det gäller personbilarna tycker jag att den intressantaste är den närmast kameran, med förare som har ljus mössa.
Är det nån som klarar bilmärket?
swedishbrasscar
