Inläggav bma.finland » 09 mar 2017, 16:16
pappas måste väl oxo
bma.finland
Inläggav bma.finland » 11 mar 2017, 13:14
ganska nära mina ideal :shock:
bma.finland
Inläggav bma.finland » 17 mar 2017, 19:48
bma.finland
Inläggav Per Thomson » 18 mar 2017, 12:48
Oj, enkelmontering på släpets boggi, jag syftar på näst sista bilden, den fina och fint lackade 141:an :!:
Inläggav herrstina- » 18 mar 2017, 14:16
Enkel eller dubbelmonterat på släpen är lite av en mode och trendgrej. Det är en enorm skillnad i rullmotstånd på de olika alternativen. Även om man håller sig till förhållandevis små hjul som 275/70-22,5 och jämför det med singelhjul i dimensionen 355/55-22,5 skiljer det mellan 3-5 dl/mil i bränsleförbrukning till de enkelmonterade hjulens fördel.
Inläggav Per Thomson » 18 mar 2017, 16:33
Intressant Stina!
Imponerande skillnad.
Inläggav Thomas Almen » 18 mar 2017, 16:54
Drog på en Bure låghjulig flisvagn i ett par år. Man misstänkte ständigt att nån broms låg på. Efter att en kollega lagt inte bara lasset utan även vagnen i mottagningsfickan på ett värmeverk, så fick vi en 3-axlig A-trans med elvanollor. Då fick man nästan kolla i speglarna om vagnen hängde med. Himmelsvid skillnad i rullmotstånd.
Inläggav herrstina- » 18 mar 2017, 18:32
Thomas Almen skrev:Drog på en Bure låghjulig flisvagn i ett par år. Man misstänkte ständigt att nån broms låg på. Efter att en kollega lagt inte bara lasset utan även vagnen i mottagningsfickan på ett värmeverk, så fick vi en 3-axlig A-trans med elvanollor. Då fick man nästan kolla i speglarna om vagnen hängde med. Himmelsvid skillnad i rullmotstånd.
Det är inte så länge sedan så det var 7.50-15? Jag hade det på min Buresläp, körde man en Norrlandsrunda utan att skjuta minst ett däck var det sensation... Det måste ha varit de sämsta däck som någonsin producerats.
Inläggav Thomas Almen » 18 mar 2017, 18:56
Jo, 15-tummare var det, men den gick ju sällan några längre sträckor så smällar var sällsynta. På min fyraxling satt det 17,5:er, vilket var betydligt bättre. När jag nyss köpt den sköt några däck, men sen gick dom tills dom var slut.
Inläggav herrstina- » 18 mar 2017, 21:29
Jag har rannsakat minnet, 8.25-15 var dimensionen, och small gjorde dom. Överallt...
Nu när det är slanglöst håller det oavsett dimension.
Inläggav Thomas Almen » 18 mar 2017, 21:52
8.25-15 låter mer bekant ja. Drog en treaxling med elvanollor på Volvoaxlar en sommar. Den formligen käka däck, oavsett hur man placera lasset. Fick in i Mora en kväll å köpa däck för att jag förbrukat reserverna. Däckhandlarn och jag hjälptes åt, när vi var klara kolla han klockan och erbjöd mig jobb på stående fot. Det fanns muskler även på Almen på den tiden, och rutin hade man fått av det där släpet. :-)
Inläggav bma.finland » 19 mar 2017, 17:35
vakio 142.jpg (109.27 KiB) Visad 18114 gånger
orsaken i Finland var viktförhöining ,först från 42 ton till 48 ,så man la till en luftfjädrad tillägsaxel sen blev det 56 och lite efter 60 så la man till ånyo
bma.finland
Inläggav Per Thomson » 19 mar 2017, 19:29
Tack för bra förklaring :!:
Inläggav Dirty Dan » 23 mar 2017, 10:45
Kommer ihåg många av bilarna m tre axl släp blev ombyggda som du säjer å tyckte d såg bra konstigt ut men allt har juh sin förklaring!
Danne
Dirty Dan
Inläggav bma.finland » 24 mar 2017, 20:25
vihreä streamliner.jpg (153.88 KiB) Visad 18013 gånger
scannern här e lite diffus
bma.finland
