Lite off, men ändå... ovanlig bild.
Inläggav Anders Ason » 29 jul 2011, 10:26
För några dagar sedan var jag med och startade en gammal bandlastare, Caterpillar 977 från slutet av 50-talet. Den hade inte varit igång på ca 20 år men startade direkt, och i alla fall till min förvåning. Inledningsvis bullrade det och rök och sotflagorna regnade ner på marken och äventyret både fotades och filmades. Då plötsligt kommer under inflygning den värsta "linslusen" jag träffat på sedan länge - en geting. Han (honan ligger väl i boet?) skulle bara in i kamerans objektiv som förmodligen såg ut som en öppning.
(klicka på bilden för full storlek)
le4 (Small).jpg (83.87 KiB) Visad 11247 gånger
Fick schasa bort den ett par gånger!
Maskinen finns numera i Helsigborgstrakten.
Filmsnutt från starten:
http://www.youtube.com/watch?v=Vc2NgOa06HY
Re: Lite off, men ändå... ovanlig bild.
Inläggav Thomas Almen » 29 jul 2011, 10:54
Märkligt vad enkla konstruktioner kan vara driftsäkra. Den där 2-spakars 110:an på sidan av kan du få lägga i ett kuvert och skicka till mig :wink: . Rätt solskydd å allting.
Inläggav Anders Ason » 29 jul 2011, 11:15
Hmm.. du skulle bli besviken.
Inläggav vidingsbo » 30 jul 2011, 12:20
Visst är det märkligt!! Starta upp en gammal motor av något slag,så kommer vi "gearheads" rusande. Så här lite längre upp i ålder,är det inte mycket som slår det. Så skicka mer filmer som skickar ilningar längs ryggraden. :D
vidingsbo
Inläggav Anders Ason » 30 jul 2011, 13:01
Med en bensinare hade det nog varit kört? Nu skulle ju denna maskin flyttas och det enklaste var ju att försöka få igång motorn för att släpa en sådan död klump upp på en trailer är ju inte enkelt.
Visst är det kul med start av motorer som stått länge :D
Här är den på plats i alla fall - och för egen maskin.
P1010571 (Small).JPG (65.52 KiB) Visad 11159 gånger
En bidragande orsak var nog den mycket starka startmotorn (48 V och kommer från en eltruck) som kan ses längst bak på maskinen. Den snurrade med lätthet motorn i mycket högre varvtal är tomgång. (Den ursprungliga starten skedde med en hjälp av en bensinmotor.) Reglerstången satt (som vanligt vid långa uppehåll) fast förstås, men kunde lätt lossas. Hydrauliken funkade direkt men höger bandbroms krävde lite muskelvåld innan den funkade.
Dåtidens förarmiljö???
P1010569 (Small).JPG (75.88 KiB) Visad 11159 gånger
Inläggav Lasse Hsand » 01 aug 2011, 20:22
Tjena!! Det där är roliga saker det. Hämtade hem min IH i våras den drogs upp på flak men vid hemkomst måste man ju prova. Startade på en gång efter 15års stillestånd.
Drott Btd6.jpg (130.61 KiB) Visad 11076 gånger
. Nu ska bara toppen ses över . sen så :D :D
Inläggav Anders Ason » 01 aug 2011, 20:30
Dessa fantastiska maskiner!
Inläggav Lars-Gunnar » 06 aug 2011, 19:09
Ja, de ä skoj me di gamle maskiner. Denna Cat var en stor maskin på den tiden den var ny. Hade den ingen liten "Ponymotor" som sitter på motorn och som är avsedd att starta upp maskinen? Det fanns då på 50 och 60-talet..
Inläggav Anders Ason » 06 aug 2011, 19:50
Ang. starter så har du rätt Lars-Gunnar och det framgår även av ett inlägg längre upp i tråden.
Inläggav Reid Hulting » 06 aug 2011, 20:14
Riktigt kul bilder. Känner man igen sig? Ja milde himmel vilka resor man gjort, med batterier, startkablar, bränsle och verktyg för att försöka vara förberedd för för alla eventualiteter för att få i gång nåt man på sin höjd sett på ett foto.
Och när man var yngre spelade ju årstid, väder och tid på dygnet inte så stor roll :roll: , hade man bestämt sig för att åka så bar det iväg. Numera är man lite(eller mycket) senare i starten :wink: .
Men mer sådana här "hämtningsbilder" vore roligt att få ta del av.
Inläggav Anders Ason » 06 aug 2011, 22:11
OK här skickar vi i väg ett annat objekt som stått ute i många år och som också startade snällt.
Naturen har tagit för sig ...
foto: Ason
IMG_3614 (Small).JPG (51.8 KiB) Visad 10920 gånger
Viss fältmässig "reparation" fick göras ...
foto: Ason
IMG_3615 (Small).JPG (43.75 KiB) Visad 10920 gånger
Här bär det iväg till ett nytt hem ...
foto: Ason
IMG_3616 (Small).JPG (76.13 KiB) Visad 10920 gånger
fler bilder på denna maskin och lastningen finns på Maskinisten och jag måste nog visa lite föredöme och fokusera på veteranlastbilar nu.
:mrgreen:
