SCANIA 112 BROMSTRUMMOR
Inläggav skrotfrisk » 21 jan 2020, 15:19
Hej!
Söker bromstrummor fram till scania 112.Årsmodell 1983
Helst nya
Pulserande hälsningar/kjell
kjell
skrotfrisk
Re: SCANIA 112 BROMSTRUMMOR
Inläggav Per Thomson » 25 jan 2020, 09:34
Se tråden
Scania bremse tromler nya
i Objekt finns :!:
Går annars att svarva hos någon som har sådan maskin kvar.
Inläggav skrotfrisk » 04 feb 2020, 19:40
Ok tack Per!
Gotte Karlsson i Göteborg lär ha svarvverktygen kvar.
Motorväst i Dingle kan ta hem trummor belägg och rep.sats,till en kostnad av 10.000kr.
Nu när detta behov är till synes löst så vill jag skaffa en momentnyckel ny eller begagnad som lämpar sig till dragning av hjulbultar etc.
Kjell
kjell
skrotfrisk
Inläggav herrstina- » 04 feb 2020, 21:02
Det finns många orsaker till pulserande bromsar. Ovala trummor är en, men troligen inte den vanligaste.
Den vanligaste orsaken är tröghet i nockaxel, ankarbult eller rullen på backen. Plocka ner grejorna, gör rent och smörj så funkar det nio gånger av tio.
Inläggav skrotfrisk » 04 feb 2020, 21:59
Ok tack Stina!
Har också hört att pulseringen kan minska genom att lossa hjulen och rotera fälgen några bulthål!
Kjell
kjell
skrotfrisk
Inläggav herrstina- » 05 feb 2020, 22:09
Helt rätt, men tröghet i rörliga delar är väldigt vanligt, inte minst på bilar som stått still ett tag och rullar få mil. Det är också viktigt att hjulen dras med moment, men det gissar jag att du fått reda på...
Inläggav skrotfrisk » 06 feb 2020, 22:09
Ok
Det finns en repsats med o-ringar mm.som kanske behövs om jag följer dina anvisningar
kjell
skrotfrisk
Inläggav skrotfrisk » 06 feb 2020, 22:12
i all hast blev det mm.skall vara med mera
kjell
skrotfrisk
