Har väl inte hänt så mycket mer än att jag städat garaget i helgen, hann ej färdigt. men fick mycket gjort. Passa på och skruva lite också
grävde fram trailern, låg mycket bröte där under bland annat.
hur ligger jag annars till? förhoppningen är att få klart ekipaget till nästa sommar, om jag nu får lite hjälp på vägen så kommer de kanske hända och jag får jobba röven av mig i vinter..
Det jag fixade var pos ljusen på trailern, nya rubbolite, blir 2 st gula på varje sida, samt en vit/röd längst bak:) kommer köpa ett lagom stort stålrör för en 2 ledad kabel, sen dra bort till bakänden , som jag kommer sätta en kopplingsdosa, ska skarvas så lite som möjligt.
Även börjat med all småskit som skall lackas, här plockas de isär i minsta detalj, ska in färg överallt, kan ingen påstå att jag fuskat
första ronden består av backspeglar,hållare,blinkers, AC intagen, fjädrar, plåtfästen, ja gud vet vad:)
Blir en sån runda till senare när alla lister till hytten skall lackas svarta
Har också beslutat att bara köra med 1 säng. 2 blir trångt. Lyser in lite mer med en säng. samt att gardinerna för bakfönstren kan hänga fritt:)
även skruvat dit kåporna på släpskyltarna, nya glödlampor blev de också, alla glödlampor på hela ekipaget blir nytt.
Byte likaså ut ett av motormännes emblem i grillen mot ett större och snyggare, de röda.
- 107909705_277714213296963_9094588808367588749_n.jpg (312.67 KiB) Visad 9421 gånger
- 108118118_3844232072258110_2530314394044673341_n.jpg (339.29 KiB) Visad 9421 gånger
- 108215262_1181084012260426_4398184048556667087_n.jpg (338.41 KiB) Visad 9421 gånger
- 107920906_1181084038927090_7642008992531148413_n.jpg (303.78 KiB) Visad 9421 gånger
- 108277119_1181083978927096_1983378570058322838_n.jpg (345 KiB) Visad 9421 gånger
- 108118555_358906705074543_6920055918417425998_n.jpg (325.32 KiB) Visad 9421 gånger
- 108097582_651481762121144_3937865437560365741_n.jpg (361.15 KiB) Visad 9421 gånger
- 108227436_577870406244162_2883636037109671651_n.jpg (212.34 KiB) Visad 9421 gånger
- 108824986_577870452910824_5134976004860983335_n.jpg (220.92 KiB) Visad 9421 gånger
- 107904131_577870509577485_1996703619889627373_n.jpg (301.84 KiB) Visad 9421 gånger
