Fick lite gjort i helgen på pärlan. Dock knäckte jag ena fönsterveven när jag skulle försiktigt räta ut den en aning då den var krökt. Är ju gjutjärn så förstod att det skulle vara lurigt. Men den gick in i masoniten då man vevade så tänkte jag skulle försöka få bort det värsta men nä, det ville den inte vara med om.
Så får leta upp en ny.
Märkplåten kom på plats också. Blev ju trevligt.
Lyssnade på motorn med ett vanligt stetoskop också. Tycker ljudet verkar komma från högre upp så att det möjligen är en ventil eller stötstång. Men vi får se, ska kolla vidare på det då det är lite varmare ute.
Funderade över den gamla reg-plåten. Ifall jag ska sätta den bak eller fram. Gillar ju inte att sätta dit så mycket lull-lull på den. Speciellt inte fram vid nosen. Men satte den tillfälligt där den klassiskt sätt ska sitta. Svårt att bestämma mig. Vad tycker ni?
- image1 (16).jpeg (476.75 KiB) Visad 7883 gånger
- image0 (34).jpeg (462.79 KiB) Visad 7883 gånger
- image4 (3).jpeg (319.55 KiB) Visad 7877 gånger
