Sida 2 av 2
Re: Bedford reservdelar
Postat:
27 jul 2015, 09:19
av Anders Ason
- Om inte hela bilden syns? Klicka på den.
- bedforddodge_redigerad-1.jpg (162.58 KiB) Visad 16431 gånger
Kan det vara en sådan som den blå på bilden? Hade tidigare en större Bedford, längre och med högre tak. Kanske en sådan du har? Den modellen fanns även med dubbla bakhjul.
Ägde båda bilarna på bilden under några år. När jag sedan sålde Dodgen med V8 så hade jag haft den i 12 år och den hade då gått 27 000 mil. Den är numera skrotad (även Bedforden) men hade två ägare efter mig. Den bästa bil jag haft.
Postat:
27 jul 2015, 10:04
av bedford-76
Påminner väldigt mycket om den. Minns du om den hade någon beteckning?
Mvh Veronica
Postat:
27 jul 2015, 18:17
av bedford-76
Hur lyckas man lägga in bilder?
Postat:
27 jul 2015, 20:15
av Bo Norvinge
Under rutan där man skriver i texten finns fliken "Ladda upp bilaga".
I fliken "Bläddra" fram bilden och "Bifoga".
- Ladda upp en bilaga.jpg (27.46 KiB) Visad 16413 gånger
Postat:
27 jul 2015, 22:09
av Anders Ason
bedford-76 skrev:Påminner väldigt mycket om den. Minns du om den hade någon beteckning?
Mvh Veronica
Vill minnas CF250. Står nog på registreringsbeviset.
Postat:
30 jul 2015, 20:53
av bedford-76
Hej och tack!
Jag har hittat modellbeteckningen 9051 på regbeviset. Det första man blir blind på
dock hjälpte inte detta mig, de kunde inte hjälpa mig med några delar någonstans men på ett gammalt kvitto från bromscenter hittade jag även beteckningen 350 vilket verkar stämma så nu är Bedforden tom besiktad, godkänd och redo för körning tack vare effektiva mekaniker på Mekonomen. Den är mest lik Ford Transit säger de jag pratat med.
/Veronica
Postat:
30 jul 2015, 21:51
av Anders Ason
Så bra, grattis. Tror inte det ska vara några problem att få tag i bromsdelar även i övrigt på den bilen.
Det enda gemensamma mellan Bedford och Ford Transit är en del samma underleverantörer. Så visst kan det sitta samma prylar i dem.
GM-ägda Bedford är Vauxhalls lastbilsdivision.
Originalmotorn på din bil var från början samma som i SAAB 99 så det fanns en hel delar på Biltema förr.
Så var det då bara bilden på din bil...
Postat:
31 jul 2015, 06:44
av Kjell T
Var det inte Vauxhall motor i Bedford? I SAAB 99 var det Triumph från Standard Motor Company.
Postat:
31 jul 2015, 07:39
av Anders Ason
Kanske bara tändsystemet som var lika? De grejorna från SAABen passade direkt i min bil. Det var ju så länge sedan.
Motorn i mina bilar (original) en 2.3 l med kedjedriven överliggande kam. Haft två Bedford.
Postat:
03 aug 2015, 10:59
av StefanM
det är bara tändsystemet som är lika som saab 99, Delco remy.
Modellbeteckningen kan man utläsa i chassinumret om man inte hittar det nån annanstans. GM Nordiska kallade dessa en massa konstigt för att boosta försäljningen så ibland är det en väldig röra.
Slitdelar till vanliga CF är sällan nåt större problem. Bromsdelarna är Lockheed liksom på Transit men allt är inte lika för att det ser lika ut. Diametrar på hjulcyl och sånt kan skilja mellan olika chassityper även om de ser identiska ut.
Kamaxeln är remdriven och ingenting annat. En av de första med rem faktiskt, vauxhall kom med det -67 men Glas var väl nåt år före.
Postat:
27 aug 2017, 10:36
av skrotfrisk
Hej söker en vakumpump till 2,3d
