Du indikerar inte var i landet du bor eller snarare var din pappa bodde eller åkeriet fanns/finns, men landet var, och är naturligtvis fortfarande, indelat i olika län.
Antalet län och den geografiska utbredningen av länen har varierat en del genom åren, så se upp om man bott i "gränsland" mellan olika län.
Idag finns det sju landsarkiv från norr till söder plus ett antal stadsarkiv samt några regionala arkiv som arkiverar den typ av arkivhandlingar som du är ute efter.
För att kunna gå vidare måste du först och främst identifiera det län som din pappa var bosatt eller verksam i.
Sedan måste du ta reda på i vilket landsarkiv berörda handlingar kan ha arkiverats och jag råder dig att avlägga ett personligt besök på "ditt" landsarkiv.
Om du är nybörjare att söka bland alla de skatter som finns i arkiven kanske du också kan behöva lite hjälp att hitta rätt i materialet eftersom arkiven är tämligen omfattande och strukturerade på ett visst sätt.
Snacka med en arkivarie så hjälper han/hon dig gärna att leta fram relevant material.
Arkiveringen av trafiktillståndsärenden verkar inte ha följt något nationellt system, så därför kan de se lite olika ut i olika län.
Jag vet t.ex. att trafiktillståndshandlingar arkiverade från Göteborgs- och Bohus län ser helt annorlunda ut jämfört med t.ex. Malmöhus län.
Bifogade exempel kommer från 1950-års arkiv i Malmöhus län och sökningen skedde på bokstaven N.
Äldre handlingar återfinns i handskrivna inbundna böcker.
- IMG_2968 - Trafiktillstånd 1950.JPG (483.16 KiB) Visad 5943 gånger
Lycka till.
